rdekel hny wattos erostohz hny wattos hangfal legyen vagy fordtva? Olvasd el ezt. Van progi is elkrheted a cucc134 gmail-es cmen.
Ez eredetileg egy progi volt, amivel rpke 20 msodperc alatt lehet 3 rtk megadsval megnznimit br az erosto.
Kicsit papoltam a hangszrkrl is, ezt de raktam inkbb a szveg elejre, mivel ez ltalban tbb rdeklodsre szmthat.
cucc134@gmail.com-on elkrheted a progit ha kell.
gy vedd, hogy egy hangszr a kvetkezokppen mukdik.
Meredeken vltozik a leadott hang ereje aszerint, hogy mennyire jl hasznostja
a betpllt Watt-okat ezrt simn van, hogy pl. egy 200w-os hangszr
sokkal nagyobbat szl mint egy 300 fltti.
A tekercs s a membrn minosge meghatroz fontossgak.
Ezenkvl a tekercs ugyanolyan periodikus kiugrsok ltal van melegtve mint a
lejjebb emltett tranzisztorok csak sokkal kevsb brja mivel alig lehet huteni.
A hangszrk teljestmnye kb. a kvetkezo kppen nz ki
Vegynk pldnak egy mlyhangszrt ami 600 w-os.
Ez kpessgn belli frekvenciahatrok kztt a (zenei) 600w-ot
csupn Kiugrs szeruen visel el.
tlagban Rms 300w-ot br ki de azt is csak rvid pr msodperces idokre.
Folyamatosan elvisel mr 200w-ot de ettol a felfggesztse sztnylik
pr hnapon bell hallani lehet a hangjn s nha szervizbe kerl :)
Rosszabb esetben a tekercs mr itt nem br hlni olyannyira,
hogy egy-kt menet tg amitol valamivel furcsbban de mg szl s gyengbbnek tunik.
150 Watt az amit garantltan hossz ideig folyamatos hasznlatnl elbr.
Ahoz, hogy lssuk mirt misztifikltk szt a wattokat tudni kell, hogy egy
j rzkenysgu hangszr normlis dobozban ezen a 150w-on 1m-rol
melygst okoz (mert eroszakosan ti a belso szerveidet) s fejfjst.
s mivel az emberek tbbsgnek nincsen, de a fent lertak szerint egy 50w-os
hangszr maximuma 200w krl alakul nagyon szp feliratokat lehet csinlni
az eladsokhoz. Emellett az is igaz, hogy egy rosszabb rzkenysgu, viszont
vastag huzalbl tekert hangszr legni ugyan nem fog a watt-tl de szlni sem sokat.
Sajna a tekercs rzkenysge s a huzaljnak vastagsga fordtottan arnyosak.
Minl rzkenyebb annl jobban melegszik ezrt kezdtek
egyre erosebb mgnesekkel javtani az rzkenysgen, de az a drga kategria.
Ha azt ltod egy OLCS hangszrn, hogy fekete (ferrit) mgnesgyuru van egy mlyhangszrn
s ennek a ferritnek az tmroje mondjuk 13-15 cm, akkor az kb 20 watt-al kldheto torztsmentesen.
Na egye fene legyen 35 :)))) Plne nem nagy nretu membrnt fog rnciglni (40 cm) aminek nagy a slya.
Tapasztalat szerint ezek vastag huzallal kszlt nehezen lego s rzketlen
szar hang hangszrk.
A teljestmnyt 1 Khz-es frekvencn adjk meg ami elfogadott kzprtk.
A hangszrk itt szinte egyltaln nem mozdulnak meg. Ahogy megyunk lefel
egyre jobban akarnak mozogni amit nehz gy biztostani, hogy a tekercs ne srljn
a mgnes felso szln levo vashoz rve, mert szuk a hely kzttk (minl szukebb
annl jobb az rzkenysg) s ne is okozzon ez az egsz mozg tmeg mellkhangokat.
Az xmax jelzs megadja, hogy mekkora az a kilengs aminl a tekercs mg
az emltett szuk vasrsz kzelben marad, de ettol mg valamivel tovbb is tud menni
addg amig meg nem feszl a felfggesztse, olyankor mr torz hangja is szokott lenni.
Ezrt van az, hogy 30 Hz alatt szt lehet hajtani mg egy eros hangszrt is
ha nem tud elg nagyot mozogni hozz. Ilyenkor 30w mr nagynak szmt
2 cm-es kilengst okoz. (Lejjebb mgtbbet) 1990-ben mg relative kevs hangszr
tudott ennyit mozogni, 2000 korl mr akadtak foleg authifiben, mert ott
kisebb membrnnal kell ugyanannyi levegot megmozgatni. (ezeknek nincsen szp hangjuk)
Az olcs hangszrk ma is 10 mm xmax alatt mozognak.
Tapasztalatom szerint a Somogyi (Sal), hangszrinak nmelyikbol is ki lehet fogni olyat amelyik viszonylag normlisan szl
mivel ha jl rtettem a Somogyi nem gyrtja hanem beszerzi s tovbbrtkesti a cuccokat.
DP-10 magasa pl. tk jl szl, de volt vmi folyadkhutsu dmja amit mg amgy profi cuccokat hasznlk is elismertek.
ltalban elmondhat, hogy a j hangfal Sal s hasonl kategris mlyekbol is egszen j hangot hoz ki,
de sszehasonltva magasabb kategris hangszrkkal a hangzs rezhetoen elmarad.
MNC-rol csak annyi tapasztalatom van, hogy a kis fmkpos ring magast hasznlom s szeretem, habr nem finom a hangja de j eros.
Rgi videoton s jabban kiadott hasonmsai. (Valamint gyakorlatilag a szocialista hangszrk)
Egyedl az Orion HS hangfalak voltak emltsre mltbb mlyekkel felszerelve
ill. nagyon ppeccel mg az orosz S-90. (korhoz kpest nagy kilengse s dupla mgnese volt)
Szval az olyan videoton flk, normlisan 20 watt-ig brtak rtelmes hangokat kiadni s kb 40 tol erosen torztottak.
Jellemzoen nem voltak 30 cm-nl nagyobbak s kb. annyit brtak mint most a Sal s hasonlk.
Azzal a klnbsggel, hogy lgyan mozogtak, s relative j rzkenysgk volt.
Ha egy hangszr megg az trtnhet gy is, hogy csak tg tekercsnek nhny menete kztt a szigetels,
ekkor mg fog szlni csak gyengbben s furcsn.
sszehasonlts kppen rdemes meghallgatni RCF, Garry, Electrovoice (EV), Peavey (PV) hangszrkat s dobozokat.
dv! Ezzel a programmal gyorsan meg tudod nzni, hogy egy adott tpfeszrol,
egy adott Ohm-on terhelve
mekkora lesz az erostodben az Amper s Watt terhels a kimeneten.
ill. arra is tok j, hogy ha meg tudod mrni egy muszerrel
az erlkdod tpfeszltsgt akkor kb. megtudd hny Ohm-ot br el
hoszz ideig biztonsggal amikor majd kipadlzva hajtod.
Ehhez ne a traft mrd hanem az egyenfeszt, mert az egyen magasabb rtku
s az elektronika egyenfeszt kap.
+- tp esetn a felvel szmolj (pl. +-36 nl 36 al)
Kb. azt mondja meg a progi, hogy mekkora a terhels az erostodn
akkor ha vigyzol hogy ne legyen a jelben sok frekvenciaemels
ennek ellenre a zenben sok kiugr ereju jel van amgy is,
de ezek rvid ideig tartanak nem befolysoljk max 2-3% ban a melegedst.
Az erostok tbbsge ugyanis gy mukdik, hogy amit hossz ideig is el brnak
azt kb. gy adjk le, hogy van mondjuk 56 Volt tpfesz abbl 40 kerl kimentre
addig semmi gond, de lehet majdnem egszen az 56 ig hajtani ott mr nem brja rkk.
Mert: pl. 40V/8Ohm az 5 Amper * 40 volt az 200 Watt pedig a quadban csak
100-130 Wattos tranzisztorok vannak, de mivel a jel nem llandan 40 Voltos
csak pillanatokig esetleg egy kt msodpercig gy a tbbi idoben visszahl
s tlagban vve elmegy az erosto a 8 ohm-on.
De ha pl. egy muszerszgyerek talaktotta gy hogy kikld maxon akr
52 voltot is akkor ugyanez a kvetkezokppen alakul:
52V/8Ohm az 6,5 amper * 52 Volt az 338 watt-os cscskitsei vannak ami lthatan
tbbszrse mint amit az eredeti tranzisztorok elviselnek s ha tett is mg
bele tranzisztorokat a hutst akkor is ugyanilyen arnyban javtani kell.
Mskpp az erosto egy ideig megy azalatt megtelik hovel s leg
Mondjuk normlis kisebb erostokben mint a quad az amper ekzben meg sem
kzelti a tranzisztorok ltal leadhat maximum 25-30 ampert.
Prhuzamosan mindg gy cskken,
hogy ha kb. azzal szmolsz, hogy a hangszrk szmnak duplazdsval
felezodik az Ohm akkor nagyot nem tvedsz.
Ha Sorosan ktd oket akkor simn ssze kell adni pl. 8+4 az 12 Ohm lesz.
A vegyes kapcsolsnl megkeresed a prhuzamos s soros rszeket,
kln kiszmolod s sszeadod a kapott eredmnyeiket a keletkezettekkel megint
gy jrsz el egszen addig amg csak vgeredmnyl egy rtked nem marad.
Normlisan nem teljesen gy kne,
de ez kb. hasznlhat eredmnyt ad s egyszer.
Krlbell hny szzalka hasznosul a tpfesznek?
Ha nem tudod vedd gy, hogy:
A szar erostok 50.
Az tlagos erostok 50-70
A jobb erostok pl. a quad 405 kb. minimum 70 szzalkosak.
(AZ "A" osztlynak nevezett nagyon szp tvitelu erostok alacsony szzalkban,
de az mregdrga cuccoknl nyer rtelmet ott mindennek ebben a minosgben kell lennie).
Ha vdelem van az erostoben az lehet az egypillanatramegvd tol a hegeszteni lehet vele -ig brmilyen.
